voici les dernieres update ...
16/02/2009: HxCFloppyEmulator v1.2.0.9 - AFI File format (Advanced Floppy Image): Some memory usage optimization and bug corrected.
07/01/2009: HxCFloppyEmulator v1.2.0.8
-> New disk image file format : AFI (Advanced Floppy Image): - Track based file format - MFM / FM / GCR / RAW support - Hard sectored track supported - Variable bitrate support - "Flakey bits" support - file data packed. (zlib)
-Sources tree modification: - external libs/source code moved to common/libs
07/12/2008: HxCFloppyEmulator v1.2.0.7 - Linux port : libftdi support
28/10/2008: HxCFloppyEmulator v1.2.0.6 - Snes SMC loader is working again .
tjs aussi souvant maj, voici la derniere version du firmware :
22/02/2009: HxCFloppyEmulator v1.2.0.10 Support: Sinclair ZX Spectrum +3 - DSK and Extended DSK ( Note : Non testé sur le hard réel à ce jour!. )
-> IPF File format (http://www.softpres.org/) - An important bug regarding the track type identification corrected (reported by RichAplin / Cyclone 20 project) - in-track flakey bits fully supported (SuperHang-On,...)
04/03/2009: HxCFloppyEmulator v1.2.0.11 -> GCR encoding support added. -> New file Support : D64 file format (Commodore 64). (Experimental only at this date). -> HFE file interface mode can now be changed through the settings dialog box.
Quelqu'un a t il testé la version SDCard cet hardware ? Ca a l'air intéressant... Mais comment choisir quel DSK est a insérer s'il y en a 500 sur la carte ?
Ca n'est interessant que si on peux ecrire sur la SD... Si ce n'est que de la lecture, l'interet est bien moins evident voir nul.
Au vu du succès de la carte HxC Floppy Emulator USB (fabriquée et vendue à plus de 130 exemplaires, à ma connaissance), il semblerait que tout le monde ne soit pas de votre avis : En effet en plus d'être liée a un PC (selon l'utilisation cela peut être un avantage ou un inconvénient), elle est limitée à la lecture
Sinon oui l'écriture de la version SDcard a été testé sur Atari ST, PC , CPC et dernièrement zx spectrum.
Je repose ma question pour etre sur d'avoir été entendu :
Au sujet de la lecture seule, c'est suffisant si tu veux jouer et regarder des démos. Pour le dev, c'est contraignant si on travaille sur la machine en elle meme, mais je suppose que le CPC est la seule machine sur laquelle des gens refusent le cross dev .
Et bien simplement avec les 3 boutons : un "up" et un "down" pour se déplacer dans la liste de fichiers d'un répertoire et un "sélect" pour charger une image ou entrer dans un sous-répertoire. Pour éjecter l'image , a nouveau "select". voilà c'est tout. Après le tout c'est de bien ranger les DSK dans des sous-répertoires , c'est comme tout
Trg.Aks
Et bien c'est bien dommage car le cross devs peut apporter pas mal de bonne choses. Certaines personnes ont pris spécialement la version USB pour le développement en cross-dev : compilation-génération image disque - envois vers la machine cible en un seul batch/makefile
Ok, mais ou vois-je la liste des dsks ? Sur le PC ? Sur le CPC (logiciel dédié ou interface en surimpression) ? Sur l'interface en elle même ?
Trg.Aks
On parle de la version standalone non ? Si oui c'est evidement sur le LCD :
