Sur le forum CPC Wiki, j'ai croisé un membre qui possède un clone de Multiface II qui ne rencontre aucun problème pour faire fonctionner "The Insider".
Son interface est particulière, car elle héberge 4 versions différentes de firmware : 0E, A3, 8B, 29. Et il peut basculer à sa guise sur la version qu'il souhaite (mes deux Multiface II sont en firmware 0E et A3). Je ne connaissais pas son modèle. Voici les photos qu'il m'a partagé :
Au lieu d'utiliser une ROM de 8K c'est une ROM de 32K dont les deux pins (adresses de poids fort) sont reliées aux ditswitches pour choisir entre 4x 8K.
Ah le boulet quand je parlais de cette découverte juste au-dessus... Je viens seulement de remarquer que sur ma 2ième Multiface 2, j'ai aussi un DIP switch, avec les 4 ROMs. Après vérification j'ai bien aussi les 4 firmwares 0E, 8B, 29, A3 (et seulement le firmware 0E sur ma 1ère Multiface 2).
Malgré tout j'ai testé chacun des firmwares et le constat est identique :
The Ultimate Sprite Searcher s'installe bien dans la MF2.
The Insider et Tearaway ne fonctionnent pas : le CPC se fige quand on appuie sur le bouton STOP.
@kawickboy : le nombre total de firmwares existants reste inconnu. Il n'y a pas grand chose de documenté sur leurs différences, excepté la compatibilité avec les versions de ROM AMSDOS.
Extrait chez grimware :
The MF2 Firmware is 8Kb long and located into a socketed EPROM inside the interface. It is not known how many different MF2 Firmware versions exist and the differences between the known MF2 Firmware are not yet documented, except for their AMSDOS compatibility:
All call addresses to the AMSDOS ROM are hard-coded into the MF2 Firmware. There are two AMSDOS versions (v0.5 on CPC and v0.7 on Plus), therefore two major MF2 Firmware versions also exist. If the MF2 Firmware doesn't match with the AMSDOS version installed in the CPC or Plus, all disc operations of the MF2 will crash the machine.
The very simple checksum algorithm used to calculate the MF2 Firmware version number is not collision resistant, thus different MF2 Firmware can actually report the same version number!
Do not trust and rely too much on this official version number.
Version &8D was found on an early MF2 using a toggle-switch for the stealth mode. The two versions &78 are the perfect example of a checksum collision. They both report the same version number but they actually require a different AMSDOS version for their disk operations!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
