Depuis quelques mois, un nouvel acteur est arrivé dans le monde du lecteur de disquette CPC : le GOTEK. Le Gotek est un lecteur 3"1/2 similaire au HxC et il peut être reflashé avec un firmware HxC Floppy Emulator
Les principale différences entre le GOTEK et la carte hXc SD CARD: - Le Gotek monté dans un boîtier plastique au format d'un lecteur de disquette PC standard - Lecteur de clef USB ou lieu d'une carte SD - Ne dispose que d'un tout petit écran 3 digits au lieu du 2*16 chars Alphanumerical LCD du floppy HxC. - Son prix (compter environ une trentaine d'euros) au lieu de 70 pour le hXc SD CARD
Le remplacement du firmware d'origine par celui de JEFF , permettra de lire directement les fichiers image disque .HFE sur votre CPC
Choix du GOTEK: - Achat possible d'un model de base avec écran 2 ou 3 digits sur ebay ou alipexpress - Versions des GOTEK testé compatible CPC : SFRC922 , SFRC526 (si vous en avez d'autres , merci de faire passer l'info!)
Adaptateur USB to SERIAL Normalement n’importe quel adaptateur USB en 3.3V dois faire l'affaire, modèles testés - USB to UART TTL (celui founi avec la MiniBooster MX4 de TotO) - le PL2303 d'ebay de $1 à $5 sur ebay - Silicon labs CP210x2USB UART Bridge acheté sur Ebay environ 5 euros
Contacter JEFF pour l'achat d'une licence En effet la licence est payante , trop de business malsain sur d'autres plateformes on pousser les auteurs de ce genre modification a faire ce choix ! Email visible sur le bas de cette page --> http://hxc2001.com/
Modification du PCB GOTEK pour brancher son adaptateur USB/SERIAL : Perso j'ai dé-souder les pins d'une vieille carte mère de PC sur le point de partir a la déchetterie (cf images) :
Puis ressouder sur mon gotek:
Branchement de l'Adaptateur « USB to Serial » côté gotek :
ici le fil noir sur GND , le rouge sur +5V , le VERT sur RX et le BLANC sur TX et enfin faites un court circuit ente J3 et le pin VCC3V3 (avec un jumper) :
Maintenant connecter l'USB a votre PC, windows vous indiquera le port COM associer a votre adaptateur.
lancer « SecSerialBridge.exe » - si besoin modifier le port COM (en bas) - entrer les informations serveur , login et password fourni par JEFF après l'achat de « votre licence firmware » - clicker sur « connect » puis « program »
Bonsoir, J'ai également acheté un Gotek mais pas pour un usage premier sur Amstrad vu que j'en ai déjà d'autres spécifiques CPC (voir mes autres topics). Je l'ai acheté pour le mettre dans un boitier de lecteur externe d'Amiga pour faire une bonne intégration. Je l'ai directement commandé Flashé avec le firmware HxC afin qu'il soit compatible avec toutes mes machines. Je vous donnerai également mes impressions sur ce lecteur. Je recherchais un lecteur qui pouvait s'insérer à la place d'un 3"5, j'étais parti sur un HxC d'origine mais vu la différence de tarif avec le modèle que je voulais (-70% si si !) tant pis pour le grand écran on fera avec on notera l'ordre des images
Bonsoir, Comme promis voici des nouvelles de mon lecteur Gotek. Une fois mise à jour avec la dernière version du Firmware (très simple avec le HxC) c'est un vrai régal. Il fonctionne très bien, aucun reproche à lui faire pour le moment. Comme indiqué précédemment je l'ai mis dans un boitier de lecteur externe pour A500 voir photo ci-après :
OK ce n'est pas pour un CPC mais le fonctionnement reste identique, le N° de piste 000 sert à lancer l'interface du lecteur qui permet de choisir quelle image de disquette on veut sur tel ou tel N° en fonction du contenu de la clef USB qui est dans le lecteur. On sauve les modif et le lecteur reboot sur le N° 001 on peut alors passer de N° en N° en appuyant sur les petits boutons en façade, très simple.
L'émulateur USB dans le boitier DDi de mon 6128 a un fonctionnement quasi identique, allez une petite photo du CPC qui est à côté entrain de jouer une demo à parti du DDi
Dernière info le Gotek peut tout à fait se brancher comme lecteur externe sur le CPC tout en pouvant être le lecteur "A" grâce à une nappe trouvée sur la Bay qui dispose d'un petit commutateur et qui fait passer au choix le lecteur externe pour A ou B. Je vais également mettre cette info dans mon post sur l'émulateur USB dans le boitier DDi car quelqu'un m'avait posé la question il me semble, sur le commut abba.
Lien pour la nappe : Ca peut sans doute se fabriquer mais celle-ci fonctionne nickel, testée
cyrillem a écrit :
je cherche le materiel pour flasher le gotek est-ce que ce genre de matériel conviendrait : USB 2.0 a TTL UART Module 5pin Serial Converter Convertidor CP2102 STC Cables
argg pour 2,77 EUR FDP compris , ca a l'aire bon : "USB 2.0 a TTL UART" + "5 pines para 3.3V , TXD , RXD , GND y 5V ."
bonjour, merci pour votre tuto, j'aimerai être sûr de mes branchements pour flasher mon gotek. pourriez vous donner svp un schéma ou une autre photo pour le branchement au pcb? cordialement mr dégardin
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invité(s)
