Nous sommes actuellement le 30 Août 2026, 22:43
Double Buffering, RSX
 [ 7 message(s) ]
DjPoke
 Sujet du message : Double Buffering, RSX
Message Publié : 15 Déc 2013, 15:00
Message(s) : 23
Bonjour à tous,
J'ai développé il y a quelques temps des routines d'affichage de sprites en double buffering, et je viens de les mettre sur mon site.
J'aimerais avoir si possible des avis, des conseils et des critiques constructives.
Vous trouverez les routines ici (avec code source pour WinApe en asm inclus)
http://www.retro-bruno.com/DoubleBuffer.html
Dj pour la musique, Poke pour la mémoire
 Sujet du message : Re: Double Buffering, RSX
Message Publié : 15 Déc 2013, 20:11
Salut , j'ai regardé vite fait et il y a quelques petites choses qui m'ont sauté aux yeux.Tout d'abord , ta routine a été testée sur une autre zone que #C000->#FFFF ?
LD A,C
DEC A
CP 0
JP Z,SPREND0
LD C,A
un simple DEC C/jr z,xxxx fait aussi bien l'affaire et c'est nettement plus rapide.Je te recommande d'utiliser au max jr sur le CPC car contrairement à la doc il est plus rapide qu'un jp (à cause des temps de "pause" imposés au Z80 par le GA)
Par contre , ta routine avec maskage est pas top même si l'idée d'avoir une sélection est bonne car là ça doit être trèèèès lent.Le mieux étant d'avoir une routine par mode que tu branches directement en début de fonction.Pour le maskage , le top est évidemment d'avoir le masque et les pixels contigues en mémoire mais ça a l'inconvénient de prendre le double de place. Une méthode moins rapide mais plus légère que d'utiliser des conditionnelles (cp/jr/jp ce qui est très lent) est d'utiliser une table de masquage de 256 octets (1 par mode soit 768 octets au total)
DjPoke
Message Publié : 16 Déc 2013, 03:43
Message(s) : 23
Bonjour et merci beaucoup pour tes précieux conseils.
J'ai commencé à optimiser le code comme tu me l'as dit.
Tout à l'heure, je ferai des routines séparées pour le mode 0 et 1. (le mode 2 n'est pas nécessaire, je pense)
Par contre, je voulais savoir :
J'alterne la mémoire vidéo entre #4000 et #C000 (pour le double buffer) en m'assurant que l'utilisateur ait juste à rentrer dans chaque RSX une valeur comprise entre #C000 & #FFFF. J'ai fait quelque modifications sur le code pour l'optimiser là aussi. Je ne sais pas si c'est suffisant ?
Existe t'il un exemple sur le web pour cette technique ?
Message Publié : 17 Déc 2013, 11:13
Ce qui me choque pour ton changement de ligne c'est le :
         LD A,H
              ADD #08
         LD H,A                        ; Calcul de la prochaine ligne ecran.
         JR C,SPRERR1                  ; Rectifier en cas de depassement.
Si ton écran est en #C000 , sur la dernière rasterline de ton caractère en cours ,tu vas avoir une adresse qui ressemble à ça 0b11111xxx donc en testant la carry ça fonctionne bien.Par contre avec un écran en #4000 , tu aura une valeur 0b01111xxx donc le resultat ensuite sera 0b10000xxx ce qui te fera sauter en page #8000 !
Une méthode pour palier à ça peut être de tester le groupe de bits correspondants à ta rasterline soit les bits 3,4,5, si il sont tous à 1 , tu les reset et tu changes de caractère, ce qui te fait une routine universelle.Sinon , quand tu est en page #4000 , tu peux te contenter de tester le bit 7 , ce qui te dira si tu as fait un dépassement et alors tu reset la rasterline.Si tu est vraiment interessé , il y encore une autre méthode qui te permet d'éviter tous ces tests mais elle demande de connaitre la coordonnée Y (réelle , c'est à dire 0 est en haut à gauche) pour effectuer un branchement.
Pour optimiser , ça peut sembler évident mais ça va mieux en le disant, il vaut mieux concentrer tes efforts sur la boucle intérieure (celle de la largeur pour toi) car c'est la plus répétée.
Quand tu as juste une opération de transfert sans opération sur les octets , un ldir sera plus rapide qu'une boucle sur mesure.
Après , il y a plein de méthodes pour optimiser mais vu que tes routines sont appelées du Basic , pas besoin d'en faire trop.
Je te recommanderai d'éviter de charger des valeurs directement en mémoire (genre ld A,(#xxxx)) ou depuis les registres d'index (ld A,(IX/IY+z)).Par contre , si IX ou IY ne sert pas et que tu est à cours de registres , tu peux toujours utiliser IXL,IXH,IYL,IYH comme compteur , la pénalité n'est que de 1µs par rapport aux registres "réguliers".
A ma connaissance non , mais c'est une technique très simple.
Dans un premier temps , il faut créer une table de masquage.Elle doit commencer à une adresse multiple de 256 octets.Tu vas de 0 à 255 et pour chaque valeur , tu testes les pixels.Si le pixel est vide ,tu mets tous ses bits à 0 , sinon à 1.
Par exemple : 0b10001000 va te donner le masque 0b10101010. (en mode 0 j'entends, en mode 1 le principe est le même sauf que tu travailles avec 4 groupes de 2 bits)
Ensuite , la boucle intérieure de ton code d'affichage, de tête, ressemble à ça
DE = données du sprite
BC = adresse écran
H = octet haut de l'adresse de la table
IYL = largeur du sprite
loop
 ld A,(DE)    ;va chercher les pixels du sprite
 ld L,A        ;stocke la valeur dans L pour pointer sur l'octet de masque
 ld A,(BC)   ;récupère la valeur à l'écran
 and (HL)   ;applique le masque
 or L          ;ajoute les pixels
 ld (BC),A   ;écrit le résultat à l'écran
 inc DE      ;adresse suivant sur le sprite
 inc BC      ;idem écran
 dec IYL    ;boucle le nombre d'octets en largeur
 jr nz,loop
Ce système de table est utile car si tu comptes afficher tes sprites en mirroir , tu peux te créer une table qui génère le masquage et l'inversion de pixels en même temps.
J'ai trouvé ça dans mes archives , c'est un bout de code qui crée une table de maskage en mode 0 :
;create mask table - 256 bytes
.create_mask_table
   ld HL,mask_table
.create_mask_loop
   ld B,#FF
;left pixie
   ld A,L
   and %10101010
   jr z,mask_noleft
   ld A,%01010101
   and B
   ld B,A
.mask_noleft
;right pixie
   ld A,L
   and %01010101
   jr z,mask_noright
   ld A,%10101010
   and B
   ld B,A
.mask_noright
   ld (HL),B
   inc L
   jr nz,create_mask_loop
   ret
Si tu as d'autres questions , n'hésites , c'est un plaisir d'aider quelqu'un qui veut faire quelque chose :D
DjPoke
Message Publié : 17 Déc 2013, 13:43
Message(s) : 23
Merci encore pour tes précieux conseils :-)
Je vais avoir du pain sur la planche, mais ça vaudra sûrement le coup.
Longshot
Message Publié : 09 Jan 2014, 23:58
Message(s) : 272
Salut
Si tu veux éviter de faire 2 routines différentes pour gérer l'affichage de tes sprites, il suffit de déplacer la page située habituellement entre C000 et FFFF en 4000 via le gate array (OUT &7F00,&C3). Pour remettre la page à sa place OUT &7F00,&C0
DjPoke
Message Publié : 10 Jan 2014, 06:41
Message(s) : 23
Merci.
Pour l'instant je n'ai pas trop le temps de m'en occuper mais je verrais cela dès que possible. (Je bosse sur divers trucs en même temps)
 [ 7 message(s) ]
