Nous sommes actuellement le 13 Jan 2026, 17:56
Musique 1-bit sur CPC
 [ 36 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Musique 1-bit sur CPC
Message Publié : 09 Jan 2016, 16:12
Longshot a écrit :
Maintenant, le rafraichissement des registres ne sera pas aussi rapide, compte tenu de la fréquence du AY sur CPC.
Si tu parles de sample, ça n'a rien à voir avec la fréquence à laquelle le générateur sonore crée le son en programmant les fréquences des 3 canaux sur les reg 0 à 6 de l'AY (donc par extension la fréquence du circuit). La fréquence du sample dépend uniquement de la vitesse à laquelle tu peux modifier le son. En l'occurrence sur l'amplitude, la vitesse à laquelle tu passes de 0 à 15 pour du sample "binaire".
Il me semble pourant qu'un AY a 1MHz ne peut pas voir ses registres réécrits aussi vite qu'un AY à 2MHz par exemple.
Cela est bien en corélation avec la vitesse à laquelle on peut modifier le son.
Message Publié : 09 Jan 2016, 16:41
C'est le jeu sigma 7 qui utilise le relais cassette.
garvalf
Message Publié : 09 Jan 2016, 21:09
Message(s) : 122
intéressant le coup de ce relais K7. Mais je ne pense pas que ça soit une méthode viable pour faire de la musique comme le beeper du spectrum. À noter que dans le même ordre d'idée il est possible de faire de la musique avec le son de chargement de la K7 (le son qui est envoyé à l'ordinateur pour transférer les données) : http://www.pouet.net/prod.php?which=30929
garvalf
Message Publié : 09 Jan 2016, 21:50
Message(s) : 122
quelques nouveaux exemples de morceaux variés en 1-bit sur spectrum (sorti pour la compétition DiHalt 2016) : http://events.retroscene.org/dhl2016/ZX_Beeper
Vous allez bien trouver un moyen d'avoir ce genre de chose sur CPC ! ;)
Message Publié : 09 Jan 2016, 21:55
Et de la musique pendant le chargement K7,mais la on s'éloigne un peu.
http://www.pouet.net/prod.php?which=62934
Pas mal la 'TAP MUSIC' ! http://zxm.speccy.cz/files/down/psb%5Ehalloween%5Etriumph-tap_music.mp3
Longshot
Message Publié : 10 Jan 2016, 02:11
Message(s) : 270
Oui en effet, c'est bien sigma 7
Il me semble pourtant qu'un AY a 1MHz ne peut pas voir ses registres réécrits aussi vite qu'un AY à 2MHz par exemple.
Aucun rapport.
Ton AY pourrait tourner à 1GHz que ça ne changerait pas la vitesse à laquelle tu écris dans ses registres avec un Z80A à 3.3Mhz...
Message Publié : 10 Jan 2016, 09:47
Longshot a écrit :
Aucun rapport. Ton AY pourrait tourner à 1GHz que ça ne changerait pas la vitesse à laquelle tu écris dans ses registres avec un Z80A à 3.3Mhz...
Tu explimes le problème inverse. Arriverais-tu à écrire autant de fois que tu veux dans un AY à 1MHz si tu avais un Z80 à 3.3GHz ?
J'en doute fort, car le AY ne pourrait pas soutenir une telle cadance et louperai des écritures.
(c'est ce qui se passe sur certaines puces YM, du coup je doute que le AY soit épargné, technologiquement parlant)
Sinon, à regarder vite fait le schéma du ST, il pourrait sonner comme un CPC si la pin27 du YM était à la masse. :D
Ca aurait pu être amusant d'avoir un switch à ce niveau pour tester, malheureusement il est soudé sur la carte mère.
arnoldemulator
Message Publié : 10 Jan 2016, 11:42
Message(s) : 4
Use port F6xx bit 5 (cassette write), you can make 1-bit sound this way. It will not work on Plus because it needs speaker. (cassette sound leaks into speaker). Motor can be on or off.
Knightmare sets channel A volume to 0 and 15 to make 1-bit sound.
On my CM14 I can make sounds with it (volume off) by changing the HSYNC width but I don't think it would live a long time.
In the 1990's I used tape relay to add drums to a tune.
On Spectrum, the unique sound comes from the buzzer response to on/off, this changes the 1-bit sound If you need this sound simulate it with AY hardware envelopes?
Longshot
Message Publié : 10 Jan 2016, 12:19
Message(s) : 270
Tu exprimes le problème inverse. Arriverais-tu à écrire autant de fois que tu veux dans un AY à 1MHz si tu avais un Z80 à 3.3GHz ?
Je dis juste que ta remarque sur la vitesse de prise en compte des modifications des reg du AY n'a pas de sens par rapport à la vitesse réelle du Z80A sur CPC. Si le AY tournait à 0,1 Mhz ta remarque aurait peut-être du sens.
En admettant de manière totalement irréaliste qu'on n'a pas de PPI à programmer et qu'on modifie un registre AY via des millions de OUT de 4 usec, on aurait une fréquence de rafraichissement du AY max de 1.000.000/4=250khz
Message Publié : 10 Jan 2016, 13:27
Ca, c'est vrai. :D J'ai posté en pensant à l'autre topic ST/CPC... Désolé. :sweatingbullets:
Après, je suis quand même curieux de savoir jusqu'à quel point le calcul théorique que tu exprimes et viable en pratique (technologie de la puce). Par exemple, le YM2413 (chip FM que j'utilise actuellement) a besoin de respecter environ 100 cycles à 3.58MHz pour la prise en compte des écritures des registres, sinon il en loupe... Et le AY ?
Longshot
Message Publié : 10 Jan 2016, 14:24
Message(s) : 270
Un électronicien pourrait sans doute répondre à ta question.
Je ne sais pas si la période de l'AY pour un canal, qu'on programme pour obtenir une fréquence sonore donnée est corrélée avec sa capacité à prendre en compte ses registres.
Cette "periode AY" est déjà 16 fois plus lente que la fréquence du chipset, soit 62500Hz pour le "son" le plus aigu.
L'oreille humaine ne perçoit plus rien après 16000Hz, mais il y a juste 3 valeurs sur les 4096 qui permettent de dépasser cette fréquence
garvalf
Message Publié : 11 Jan 2016, 22:35
Message(s) : 122
Interesting. I don't know if emulators are emulating this behavior.
maybe it' s possible, i don't know...but in this case i don't think it would be possible to reuse the zx specturm engines?
TOUKO
Message Publié : 27 Jan 2016, 19:33
Message(s) : 169
C'est quoi cette fréquence de 3,58 mhz ???, sa Master clock ou sa fréquence interne ???
Par exemple la puce FM de la MD, tourne avec une MCLK/6 en interne donc 7,67/6=1,27 mhz réel.
En plus de ça tu rajoutes des latences en lecture/écriture des registres selon les modes, donc c'est assez lent au final,mais c'est aussi du du fait qu'elle ne dispose que d'un seul DAC, et doit doit multiplexer les voix alternativement ce qui fait qu'on peut manquer des écritures si on rate la fenêtre alloé à la voix/registre à modifier,d'où la distorsion perceptible dans les samples .
Et j'ai l'impression que le YM2413 fonctionne pareil ..
fkey
Message Publié : 01 Sep 2016, 12:04
Message(s) : 95
J'ai pas bien compris le principe de la musique 1bit quelqu'un peut expliquer ?
Est-ce de la modulation de fréquence ? (Sinon je vois pas trop comment produire un son avec 1 bit).
Sinon juste pour corriger, il faudrait que je fasse le test, mais il me semble que sur cpc+ les dmas sont lus à chaque HSYNC.
Et une HSYNC est généree suivant la valeur du registre 2 du CRTC (et pas 0).
Message Publié : 01 Sep 2016, 20:17
Regarde du coté du PWM , finalement ça a été assez utilisé.
Après , je ne sais pas exactement comment ça fonctionne sur Spectrum, est ce que c'est assez rapide pour générer une onde carrée comme le fait l'AY ?
