je ne sais pas trop dans quel catégorie du forum poster cela...
j'ai composé des morceaux chiptune avec vortex tracker et arkos, et je me retrouve avec des fichiers au format pt3 et ym (ce dernier format surtout pour arkos).
Mais seulement j'ai un peu mal organisé la partie rythmique et je me retrouve avec par exemple parfois la batterie sur l'oreille droite ou gauche, ce qui est assez désagréable. On peut dans arkos ou vortex modifier l'allocation des canaux, par exemple dire qu'au lieu du classique ABC on veut du BCA. Ça rejoue bien dans le logiciel, mais si j'exporte ensuite en ym ça revient en ABC.
À votre avis est-ce que c'est possible de "forcer" via un utilitaire quelconque l'ordre des canaux pour réorganiser ça d'une autre manière ? Je n'y crois pas trop, mais on ne sait jamais...
Hum... Si tu as composé sous Arkos, tu peux changer les patterns de cannaux avant de les exporter. J'imagine qu'il en est de même dans les autres trackers, ne pas crercher à faire le changement sur le fichier final.
pour modifier les patterns de chaque canal, ça me semble super fastidieux quand même...
et pour le player, c'est sur du zx spectrum (exporté depuis le ym) du coup ça me semble mort. Je crois que je vais me contenter de ce qui a été fait, ce n'est pas si grave...
Dans Arkos tracker 2, dans les propriétés d'une musique, on peut modifier l'ordre des canaux (Song properties / PSG Settings). Je ne sais pas si ça un impact sur la musique une fois compilée, mais connaissant la méticulosité de Targhan, ça devrait le faire .
Fastidieux ? Le morceau utilise une centaine de patterns ? Si la méthode proposée par markerror ne fonctionne pas, je doute qu'il soit bien long d'intervertir les numéros pour chacun des deux channels qui composent le morceau depuis le Linker. Deux minutes ?
C'est "facilement" modifiable. Il suffit de récupérer la valeur des registres de périodes A (0-1), B (2-3) ou C (4-5) , celle de volume A (8), B (9) ou C (10), celle du volume de contrôle (7), et rediriger toutes ces données où bon vous semble. Pour cela, il faut quand même un minimum de connaissance du PSG et surtout avoir accès au pouce code du player, (c'est plus simple). Bon courage pour la suite.
C'est quand même plus rapide de faire ça au bon endroit, si pas déjà fait, dans le tracker.
