Nous sommes actuellement le 17 Juin 2026, 02:00
[MUSIC] CHIPNSFX par CNGSOFT
 [ 60 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : [MUSIC] CHIPNSFX par CNGSOFT
Message Publié : 13 Fév 2017, 18:17
Message(s) : 3678
À part un screenshot de l'interface, peu d'informations ont filtré concernant ce nouveau tool.
CNGSOFT BLOG a écrit :
Ya es oficial: el tracker CHIPNSFX existe, es utilizable... ¡y puede cantar! De momento solamente tengo una canción: una adaptación libre del tema principal de "Cray 5", compuesto originalmente por el gran César "Gominolas" Astudillo. ¿Queréis escucharla? Tocad la imagen para oírla.
src/url: http://cngsoft.no-ip.org/blog/blog92.htm ;linked:
 Sujet du message : Re: [MUSIC] CHIPNSFX par CNGSOFT
Message Publié : 13 Mai 2017, 21:41
Message(s) : 3678
http://cngsoft.no-ip.org/blog/blog101.htm a écrit :
Es oficial, por fin pongo a disposición del público el paquete tracker+player CHIPNSFX. Ya iba siendo hora, ¿verdad? Debería haberlo hecho antes pero tenía mil cosas pendientes, y muchas de ellas demasiado importantes para aplazarlas.
De momento todo es muy provisional. El tracker está compilado para Win32 y no incluye las fuentes, y la demo del player es muy tosca. Pero para que los interesados puedan empezar a escribir canciones y a introducirlas en juegos y demos bastará.
src: http://cngsoft.no-ip.org/chipnsfx.htm
url: https://cpcrulez.fr/coding-crossdev-music-chipnsfx.htm
 Sujet du message : Re: [MUSIC] CHIPNSFX / CNGSOFT
Message Publié : 29 Mai 2017, 07:02
Message(s) : 3678
CHIPNSFX is a musical software suite focused on lightweight code and data (the player itself is under 950 bytes long, and can be as small as 550 bytes) for the Amstrad CPC, Sinclair Spectrum 128 and MSX1 platforms; other hardwares can be supported with minor modifications in the player code, such as Sega Master System. The tracker can create songs up to 256 patterns long, patterns can be up to 96 ticks long, and there can be as many as 255 different instruments. The player itself is hardware-independent, the programmer can provide the external functions required to make it work on any Z80-based platform. CHIPNSFX was succesfully used in past projects such as "CNGTRO #1", "Justin", "Bubble Bobble for CPC", "Frogalot", "Hire Hare"... and will be used in future projects to come.
Changelog
  • 20170523: second public release. New command line options -F (48000 Hz) and -L (linear amplitude). A blue bar makes the active items stand out. Minor changes in the documentation file.
  • 20170513: first public release of the tracker (binary only, no source code yet because it's pure chaos) and the player (source code and sample binary).
garvalf
Message Publié : 03 Juin 2017, 21:06
Message(s) : 122
Merci bien pour cette annonce ! Ce tracker musical pour le chip sonore de l'Amstrad semble relativement aisé à prendre en main. Simple et efficace !
Message Publié : 03 Juin 2017, 21:14
Message(s) : 5138
n'hésite pas a nous faire écouter tes essais ...
garvalf
Message Publié : 05 Juin 2017, 21:06
Message(s) : 122
ok, j'ai enfin compris comment utiliser le player. Je me suis pas embêté, j'ai utilisé la source de son jukebox et j'ai mis ma musique à la place. C'est un truc que j'ai initialement composé avec le logiciel LMMS et le VST Dexed, qui émule un DX7, finalement c'est aussi vieux qu'un CPC, et j'ai repris toutes les notes dans le tracker.
Juste pour info, c'est marqué dans le readme mais pour compiler il faut as80 qu'on trouve ici :
http://www.kingswood-consulting.co.uk/assemblers/
et ça se compile avec :
as80 -inzx3 -lNUL lake.s80
Voici donc tout ceci en pièce jointe. Le fichier .zip contient le fichier source .chp + le .dsk avec le player et j'ai mis également la source modifiée du jukebox. À lire avec :
RUN"LAKE
edit : voici la version directe en mp3, exportée depuis WinApe : http://picosong.com/7Vnq/
Message Publié : 05 Juin 2017, 23:06
Sympa ton essai. :)
Rien à voir, mais d'après ton soundcloud, tu habites dans la même ville que fano.
Message Publié : 06 Juin 2017, 13:16
Message(s) : 3678
2017-06-02: third public release. New command line options -P (cursor follows playback), -k1, -k2 and -k STR (set QWERTZ, AZERTY or custom keyboard map), following a suggestion from Beb.
http://cngsoft.no-ip.org a écrit :
A raíz de una sugerencia de Beb he añadido dos funciones nuevas a CHIPNSFX: por un lado, ahora el cursor puede seguir la canción a medida que se interpreta ("-P"), y por el otro, es posible configurar el teclado para otros formatos además del QWERTY tradicional ("-k1" QWERTZ, "-k2" AZERTY, y variaciones de "-k zsxdcvgbhnjmq2w3er5t6y7ui9o0pl1." para otros teclados).
Ahora solamente necesito que alguien empiece a escribir canciones...
url: http://cngsoft.no-ip.org/chipnsfx.htm
Message Publié : 10 Juin 2017, 10:32
Message(s) : 3678
20170607: fourth public release. New command Control-D tells whether the current instrument is unused or the current pattern is a duplicate (Shift: erase unused instrument, turn current pattern into a link to the pattern it is a duplicate of). Minor bugfixes: inconsistencies in -P mode and in channel toggling, better compression when generating INCLUDE files, etc. Minor changes in several songs. New DESPERA1.CHP.
http://cngsoft.no-ip.org/ a écrit :
Sigo buscando trabajo, y empieza a hacer mucho calor. Mientras tanto he preparado una versión más de CHIPNSFX con algunas correcciones sueltas y una función nueva que permite detectar instrumentos sin usar y estrofas repetidas, con solamente ir al panel correspondiente y pulsar Control+D. La comparación de estrofas es capaz de notar que dos estrofas pueden ser equivalentes si es posible ajustar la transposición de una y obtener la otra. Mejor aún, Control+Shift+D automatiza la limpieza, elimina el instrumento si no se usa nunca y reduce la estrofa repetida a una referencia a la original a la que duplica.
Gracias a esta nueva función he adaptado el tema principal de "Desperado" originalmente compuesto por César "Gominolas" Astudillo y el binario resultante es de apenas un kilobyte de longitud. Y si además encuentro una forma eficiente de simular los instrumentos del primer tercio de la canción podría reducirse más aún.
src/ulr: http://cngsoft.no-ip.org/chipnsfx.htm
Message Publié : 02 Août 2017, 13:56
Message(s) : 3678
CNGSOFT a mis à jour son utilitaire CHIPNSFX:
http://cngsoft.no-ip.org/chipnsfx.htm a écrit :
  • 20170731: ninth public release. New special case for arpeggios: the nibble F stands for -12 and changes the loop behavior. Sound playback is now wavelength-based rather than frequency-based, and thus closer to the hardware. Minor bugfixes in the keyboard map handling. Added CHUBBYGR.CHP, CHUBBYGS.CHP, MEGAPHNX.CHP and MEGAPHNY.CHP.
  • 20170724: eighth public release. Fixed a serious bug in the noise generator: playback and WAVE output randomly skipped pure noise notes. New ATEAM.CHP, BURNINR1.CHP, BURNINR4.CHP, SOLOMON2.CHP, UNDERWTR.CHP, WESTBNK1.CHP, WESTBNK2.CHP and WINGSOD4.CHP: 32 sample songs.
  • 20170719: seventh public public release. New extended tremolos (60-9F) lead to important changes in the amplitude effect byte: old 60-6F become 5F, old 80 becomes 9E, old 81-8F become 61-6F, old 90-9F become A0; 70-7F stay as they were. Minor optimisations in the player. New command line options -b1, -b2 and -b3. New CATABALL.CHP, FREDDY_H.CHP, HYDROFOL.CHP and SCOR3020.CHP.
  • 20170708: revised sixth public release, with just one change: pressing backspace in order list panel updates pattern panel.
  • 20170707: sixth public release. New command line options -y and -Y (generate YM3 file, either full song or song loop), commands Control-W (apply transposition to current pattern), Control-D (detect duplicates and optionally erase them), Control-E (check for duplicates and optionally create them). Minor changes in CHIPNSFX.I80 extended mode vibratos, in the file dialog and the INCLUDE file compression. New DEFLEKTR.CHP, GRANGEHL.CHP, PHANTIS1.CHP, PHANTIS2.CHP, SCOR3020.CHP, THINGBBK.CHP and TIMETRAX.CHP.
  • 20170616: fifth public release. Fixed a file dialog bug reported by Garvalf (who also wrote CHIPNSFX's first new song from scratch), as well as minor internal consistency bugs. Pattern panel allows using Control-D. New ATOMINO3.CHP and DESPERA2.CHP.
src/url: http://cngsoft.no-ip.org/chipnsfx.htm
garvalf
Message Publié : 02 Août 2017, 22:44
Message(s) : 122
merci, oui, j'ai vu que ça évoluait vite ! Il faudrait que je termine la transcription de mon morceau...
Message Publié : 13 Août 2017, 12:24
Message(s) : 3678
0170813: tenth public release. Fixed a bug in INCLUDE file output: instruments setting secondary parameters at the end of the song didn't reset them after looping back to the beginning. The special case F for arpeggios is now universal rather than exclusive of the extended mode. New ARMYMOV1-2.CHP, METROPLS.CHP, MYHERO_1-5.CHP, NAVYMOVS.CHP, RENEGA10-9.CHP, THUNDRBD.CHP and XENON1-3.CHP: 63 sample songs.
velus
Message Publié : 13 Août 2017, 13:13
Message(s) : 228
Les musiques qui sont avec sont les bien les originales des jeux amstrad ?
Comment ont elles été injectées dans Chipnsfx ?
Message Publié : 13 Août 2017, 17:27
Message(s) : 5138
D'après le blog , ce son de "nouvelles adaptations"
velus
Message Publié : 13 Août 2017, 17:55
Message(s) : 228
Je n'ai pas l'impression qu'elles sont faites main. Il faudrait enregistrer les deux et comparer. Pour moi ce sont les mêmes
