salut je viens de tester. Excellent et ça fonctionne du tonnerre. il manque à la rigueur la possibilité de monter le disk comme sous M4FE et le lancer, pour éviter un reset.
mais sympa cet utilitaire pour ce qui à mon gout est une des meilleures cartes jamais produites pour le CPC.
pour info, sur une recherche à 2 mots (par exemple CPC PLUS", ca plante. Si je vois d'autres bugs, je te dirais.
Ca marche nikel (à partir du moment où il reste de la place sur la SD) sur les mots clés proposés ! Sinon, j'ai recherché le motif "toto" et ça a fit crasher l'application. Un outil qui deviendra indispensable.
Suggestion d'amélioration : - En quittant l'application soit se déplacer dans le dossier ou il avait l'exécutable, soit se déplacer dans le DSK qui vient d'être téléchargé. Mais surtout pas dans CPCRulez (ou alors, ajouter un option pour ça: G = Go in the dsk - La demande de chemin de destination devrait plutôt être faite APRES la recherche plutôt que AVANT. PLus précisément, au moment où on veut vraiment télécharger - La liste des fichiers devrait indiquer veux qui sont téléchargés ou pas (tu le sais veux qu'il sont affichés en bas)
Merci pour votre retour les gars!
La je suis parti sur l'affichage d'un "simple browser de la sd" avec les options: 1) Download dans le dossier courant.. 2) .dsk sélectionner -> fdc/hxc drive A:/B: 3) rename , suppression de fichiers...
suggestions : - affiches qq part le chemin où on est - c'est bizarre de faire ESC pour une action utile. Mieux vaut 'D' pour Download ou une touche du pavé numérique ou qqchose comme ça - top/last demo/game et cie ont disparu ? il faut peut être des raccourcis pour eux - étant donné qu'il y a un gestionnaire de dossier, autant en profiter pour avoir des fonctionnalités associée (aller dans le dsk (mais pas possiblité de télécharger dans ce cas), charger et lancer le fichier surligné, sélectionner le dossier courant et retourner dans l'amsdos, supprimr/renommer le fichier...)
belle update. je rejoins le post précédent. dans lmes améliorations envisageables, lancer par exemple M4 FrontEnd par une touche (ca évite d'avoir à traiter le chargement du disk par exemple). Les caractères spéciaux ne marchent plus (par exemple le "+" pour rechercher des jeux CPC+). et les sections TOP games CPC, une petite section CPC+ par exemple serait pas mal.
enfin, on est limité à ce qui s'affiche (j'ai pas compté, mais pas plus de 20 résultats environ) - dommage.
je ne sais pas si il peut y avoir aussi un intérêt pour charger des CPR (section spéciale) car de mémoire la M4 en permet le lancement sur CPC+.
mais encore une fois, tu avances bien. merci, c'est un vrai plaisir de l'utiliser.
Encore une fois , merci pour vos retours ..
Oui pour le moment le browser de fichiers est static , et affiche les 23 premières lignes des dossiers. (mon scroll en soft est trop lent ... ) Le caractère "+" n'est pas utiliser dans les noms de fichier .DSK sur CPCrulez , mais plutot "cpc_plus" , "cpcplus" ou même "asic".. Les commandes de recherches sont tjs dispo , en voici la liste complète :
|HTTPGET,"cpcrulez.fr/m4/m4beta.bin"
New: Intégration des routines "ROM M4Wifi" ... (plus de call direct sur la rom) New: Fenetre style "Disco"-logie Fix: Download des archives avec plus de 30 .dsk
mon retour : - j'ai l'impression que la suppression échoue sur un dossier - je pense que toutes les commandes devraient utiliser des touches autres que les caractères alphanumériques: comme ça tu peux te servir des chiffres/lettres pour te déplacer plus rapidement dans l'arborescence ou le résultat de la recherche (typiquement espace ou entrée, c'est mieux que G). Le soft pur l'outil similaire Ultimate II sur C64 est super ergonomique en utilisant ce genre de principe et en permettant d'afficher une boite de diaglogue comme choisir des actions précises - tu as 2 environnements (téléchargement et navigation); ça pourrait être utile que l'interface mettes en avant celui que tu utilises (changement de palettes ? affichage d'une barre de status ? autre ?) - on peut sortir de la liste des fichiers disponibles - Pour les DSK, tu devrais afficher [DSK] plutôt que la taille qui n'est pas intéressante - détail : ça pourrait être bien de gérer une pagination sur les résultats de recherche
Si un jour ton appli permet de lancer les fichiers (exec dans la sd, un dsk ou un snapshot) directement; ça deviendra mon shell de base pour cpc
je viens de tester : - quel que soit le mot clé entré dans la recherche, toujours "No result" - si je recherche, puis reviens sur le repertoire de la SD et que j'appuie su H, ca plante (et la version du firmware n'est plus qu'un enchainement de caractères spéciaux) alors que lors du lors du lancement de l'appli c'est ok -je suis bien en réseau
qu'est ce qui peut clocher ?
la commande Delete me retourne un message comme quoi je ne suis pas en mode SD sur la M4 l'extraction fonctionne bien open disk aussi
Oui, mauvaise version , re-upload stp mon test d'entrée est mal fait
New du jour: - Changement commandes claviers alphanumérique , ctrl+h ," ctrl+g , ctrl+x , etc ... tjs ESC pour les recherches/download - Ajout de la fonction DSK to FDC Ctrl+A pour copy sd2fdc A: Ctrl+B pour copy sd2fdc B: La routine passe par les fonctions de l'amsdos (#c03f/#c64e)
Pas de pre-formatage/check-disk (Pas de copie d'un .dsk DATA sur une disquette au formatage SYSTEM et inversement) Parcontre la copie est tres rapide
TODO: Affichage d'un menu avec le choix d'un "CAT sur lecteur FDC A/B:" , "formatage A/B"
Grosse MAJ ... 2 aprem que je taf dessus
Le transfert .DSK -> drives A/B: 1) UltraCopy (plus lente) , pour les formatages "un peu plus exotique" 2) LameCopy (tres rapide) , bon avec les formats standard 3) Choix de de sortie : reset ou reset + ROMOFF)
Fix: bug "No result" de Philgood1351fr Fix: le bug delete "SD mode" de Philgood1351fr
