Ajout du jeu EXIT et en une face SVP..... Bon ca c’était la bonne nouvelle...... Je n’ai plus trop le temps de m’occuper du site donc j’ai decidé de le fermer dans quelques jours..... Pour les futures deplombes du NPS , si cela interesse quelqu’un je lui ferais parvenir.........
Enfin une mise a jour du site après un an.. Beaucoup de changements au niveau CPC.
Depuis un moment j'ai testé et adopté la rom Parados. J'ai opté pour le format Romdos D1 soit environ 720Ko par disquette. Ce format est pour moi un bon compromis par rapport au format Romdos D10. Donc format Romdos D1 pour les déplombes. Ce qui veut dire que le format 178 Ko par face est abandonné. Et donc si le jeu fait moins de 720 Ko, fini les turn disk de changement de face.
La carte X-Mass, elle aussi est abandonnée pour les déplombes. C'est une bonne carte mais assez pénible à gérer sur les déplombes. En plus avec Impdos ou CubeMdOS, les deux systèmes présentent aussi bien avantages que inconvénients mais un peu le bordel a gérer lors de sauvegarde de scores, ou de jeu.....
Le test mémoire des déplombes a été revu. En effet avant, je testais la présence de la X-Mem et ensuite de la mémoire. Le test de présence de la X-mem est inutile car c'est uniquement la mémoire qu 'il faut pour faire fonctionner le jeu. En plus la X-Mem a 512 Ko de mémoire en utilisant le port &7F, contrairement à la Y-mem où elle, utilise les ports &7E. Le test s'adaptera automatiquement sur le port qu'il faut pour faire fonctionner la déplombe.
Par exemple: Si une déplombe prends 512Ko pour fonctionner, le test va tester la mémoire sur le port &7F, et s'il ne trouve rien, va tester le port &7E et adapter le jeu en fonction du port. Ainsi si vous avez que la Y-mem de branchée le jeu va s'adapter et fonctionner en utilisant les 512 Ko de la Y-mem (Port &7e).
Le test est par contre foireux sur la Z-Mem. En effet pour ceux qui connaissent la carte, on peut activer/désactiver les mémoires. Et même si elles sont désactivées le test considère qu'elles sont présentent.
Maintenant pour chaque déplombe, il y aura une petite explication, afin de savoir ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'original. Je passe le fait que la déplombe soit en fichiers, protection enlevée, utilisation de 512K etc etc etc..... De plus elles sont maintenant compatible 464+Extension mémoire contrairement à avant où il fallait obligatoirement un 6128. Pour les 664 par contre je sais pas....
Et pour finir je vais réécrire une version du XY-mem flasher spéciale pour la rom Parados, et aussi pour corriger certains points.
Je travaille actuellement sur une nouvelle version du XY-Mem Flasher. Specialement pour les écrans plat et pour la rom PARADOS. Je réécris totalement le code grâce à l'assembleur Orgasm. Il y a encore du boulot mais le menu proprement dit est fini. Le logiciel fonctionne aussi sur 464 + 128 Ko de mémoire. Pour le moment le menu est configuré, au niveau des rom de la X-mem et Y-mem: SST pour X-mem et Winbond pour la Y-mem. Mais sera modifiable sur la version finale. Le logiciel fonctionne aussi que si vous avez la y-mem de connectée, enfin il s'adapte suivant les cartes connectées. A savoir aussi que la basic 1.0 (464 ou 664) ne reconnaît pas plus de 512 Ko de mémoire.
