Nous sommes actuellement le 29 Nov 2025, 05:37
Kit De téléchargement M4Wifi pour CPCRULEZ
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 4 sur 6
 [ 79 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
TonioOo
 Sujet du message : Re: Kit De téléchargement M4Wifi pour CPCRULEZ
Message Publié : 20 Juil 2024, 10:19
Message(s) : 7
J'adore la carte M4 :) , surtout grâce à ce logiciel. Félicitations pour ce développement exceptionnel pour nos Amstrad. :JC_doubleup:
J'en ai parlé autour de moi, et tout le monde a commandé la carte M4 pour pouvoir utiliser la version CPC RULEZ.
Cependant, depuis quelques jours, je n'arrive plus à récupérer des jeux via CPC RULEZ ; j'ai systématiquement une erreur. Suis-je le seul dans ce cas ? J'ai tenté de recharger le programme, mais le problème persiste.
Je suis sur la version 2.0.7.
En copie une recherche qui aboutit systématiquement à des caractères illisibles et au plantage de l'application.
Merci d'avance,
Antoine
Message Publié : 20 Juil 2024, 10:46
Salut TonioOo, je regards ca sous peu. Merci pour ton retour.
Je peu te contacter par mail pour échanger en pv et réglé ce problème ?
Message Publié : 21 Juil 2024, 09:43
Salut TonioOo
Ca ressemble à un problème de connexion entre la m4 et le wifi
ùupgrade
te donne quel message ?
TonioOo
Message Publié : 21 Juil 2024, 09:59
Message(s) : 7
Merci pour ton retour rapide.
Oui, il semble y avoir un problème de connexion internet. Je viens de tester l'upgrade et je reçois :
"Failed to retrieve upgrade information".
Le problème vient-il de ma connexion avec mon routeur ? J'arrive bien à accéder à la carte M4 depuis mon PC, mais visiblement, il n'y a pas (ou plus) de connexion internet...
Merci pour ton aide – je vais essayer de régler ce problème.
Message Publié : 21 Juil 2024, 10:09
Essai d'alimenter ta carte par le port USB 5v
/!\ jumpeur à changer en bas/gauche de la carte
TonioOo
Message Publié : 21 Juil 2024, 11:44
Message(s) : 7
Ok merci je vais essayer :)
J'ai aussi contacté Duke concernant mon probleme... :soshelp:
Message Publié : 21 Juil 2024, 21:00
A ma connaissance, tu es la 2eme personne avec ce problème.
A 1er vu , je pense à tension/ampérage d'alimentation trop basse (nos cpc prenne de l'age :( )
TonioOo
Message Publié : 22 Juil 2024, 13:22
Message(s) : 7
Encore merci pour ton aide!
Je viens d'essayer avec un CPC 464 et j'ai le même problême...
J'ai également testé avec une autre source Internet, utilisant la 4G de mon téléphone, mais sans succès, il m'est toujours impossible de me connecter à Internet. Je soupçonne un problème avec la carte M4. J'attends une réponse de Duke, qui m'avait répondu très rapidement hier :
Hi Antoine,
Try using dhcp=1 and see if that works.
Also your gateway seems pretty weird, unless you are running some custom
setup, usually it would be 192.168.1.1
Regards,
Duke
Malheureusement, ses conseils n'ont pas résolu le problème... À suivre.
Encore merci, Antoine
Message Publié : 22 Juil 2024, 19:33
Message(s) : 623
J'avais pas eu le temps de jeter un œil de mon côté plus tôt...
J'ai le même problème avec ma carte M4 ! Tu pourras le signaler à Duke lors de tes prochains échanges avec lui.
Pour une utilisation en local (lancement de jeux et la plupart des RSX) : elle fonctionne correctement.
Mais, elle ne sort plus sur Internet. :-|
Elle ne synchronise pas ni l'heure, ni la date, que l'on peut vérifier avec les RSX ùDATE et ùTIME.
J'ai remplacé le nom du serveur NTP par défaut de la carte par un autre, mais le résultat est le même.
Aucun souci de connexion réseau avec mon routeur : elle s'inscrit sans souci.
Et je peux depuis un navigateur Web accéder à l'interface qui est sur le réseau local.
Donc pouvoir copier/supprimer des jeux, rebooter la M4, rebooter le CPC, exécuter le Hack Menu, etc. :)
Mais si elle ne sort pas sur Internet : c'est logique que le frontend "RulezCharge" ne fonctionne pas en mode "recherche" et j'ai les mêmes bugs à l'écran que toi...
Demandes voir à Duke qu'il fasse l'essai de son côté : si il arrive à synchroniser la date et l'heure déjà... Puis par la suite, qu'il teste le frontend "RulezCharge".
Peut-être qu'un nouveau firmware devra voir le jour (je suis bien à la dernière version 2.0.7) si la sécurité sur Internet a été renforcée ou modifiée récemment et que le code de la carte M4 est obsolète ?
TonioOo
Message Publié : 23 Juil 2024, 14:12
Message(s) : 7
D'accord, merci pour ton message. Nous rencontrons effectivement le même problème.
Je suis actuellement en discussion par email avec Duke et vais lui faire part de ton cas également.
Je reviendrai sur ce forum pour te faire un retour.
Merci, Antoine.
Message Publié : 14 Août 2024, 08:45
Même chose pour moi, ça doit faire une semaine que j'ai plus d'accès internet avec la M4 de Duke:
ùHTTPGET est aux fraises, et bizarrement pas ùTIME , qui me sort une heure et une date correcte..
Pour info je suis chez free avec une box révolution. :(
TonioOo
Message Publié : 14 Août 2024, 09:39
Message(s) : 7
Oui exactement le même probleme… :soshelp:
Duke pense qu'il s'agit d'un probleme avec nos ISP en France. (Je suis chez Bouygues)
Il va revenir vers nous :
"Hi Antoine,
Please wait, returning the card.
I just had another guy from France, report the same issue.
I will have to investigate further what the cause of this, unlikely it
is due to the hardware, but rather a change from certain ISP's in France.
I don't have much time right now to investigate, so I will have to get
back to you.
Regards,
Duke"
Message Publié : 26 Sep 2024, 18:28
Message(s) : 623
Je viens de faire un message sur CPCWiki, juste pour savoir si il avait eu des pistes entre temps sur ce sujet.
Message Publié : 24 Oct 2024, 09:55
Message(s) : 623
C'est OK, problème résolu ! :)
Pour mon souci de synchro de l'horloge ùTIME : c'étaient juste mes serveurs DNS qui n'étaient plus à jour dans ma config de la carte M4... je les ai corrigé et c'est bon maintenant !
Après avoir passé quelques heures avec Duke, et une batterie de tests, et de mises à jour de firmware diverses, tout refonctionne comme avant.
Il y avait un problème de résolution DNS de la carte M4 et Duke l'a corrigé !
:idea: Méthode pour mettre à jour votre M4 Board :
  • Télécharger les 2 fichiers fournis dans ce post : ESPFIRM.BIN (correspondant au firmware du module réseau Wifi) et M4FIRM.BIN (correspondant au nouveau firmware 2.0.8).
  • Placer ces fichiers à la racine de la carte micro SD de la M4.
    Le plus simple est d'utiliser l'interface Web, qui permet de déposer rapidement des fichiers à distance, et permet aussi de rebooter la M4. Donc sans avoir à éteindre le CPC... retirer la micro SD... l'insérer sur le PC pour y copier les fichiers... etc.
  • Faire un redémarrage complet de la M4.
    De la même manière il est plus simple d'utiliser la fonction "M4 Reset" de l'interface Web, plutôt que d'éteindre le CPC et débrancher l'alimentation de la MotherX4.
    :arrow: La phase de mise à jour prendra quelques dizaines de secondes.
Et voilà... le CPC redémarre avec le nouveau firmware 2.0.8.
Après reboot, les 2 fichiers ont automatiquement été supprimés de la racine de la M4 Board.
La fonction ùHTTPGET refonctionne, et bien sûr le frontend RulezCharge aussi pour les recherches et téléchargements ! :JC_doubleup:
Bravo Duke :biere:
TonioOo
Message Publié : 24 Oct 2024, 12:26
Message(s) : 7
Excellente nouvelle ! :JC_doubleup:
Oui, Duke vient de m'envoyer le fichier de mise à jour... et tout fonctionne parfaitement.
Je voulais vous informer du changement, mais je vois que poulette73 est à l’origine de la modification ;)
Bravo à vous deux ! :thankyou:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invité(s)
