Ah bas pas vues !
Bon donc, concernant no Dump :
Conspiration : Nettoyage complet de la disquette, re-dump et tjs des loupé* sur les pistes 1 et 2 J'ai essayé aussi sur un autre lecteur 3p, idem. Donc soit c'est comme ca d'origine, soit c'est nické sur les 2 premiers pistes.
Bad Dudes Vs Dragonninja : En court Double Dragon II : En court Super Ski : En court
*Je me suis fait un petit script maison qui me permet d'avoir un 1er jet d'info concernant les Dumps (basé sur la sortie de hxcfe) et donc de pre-voir si c'est pas bon. Ca ne remplace pas un avis d'initié comme le tiens mais ca me permet de faire un pré-trie de ce que je doit refaire avant de te les filer.
En fait c'est pas niqué, c'est juste que tu as de la crasse sur la surface du disque, résultat la tête de lecture saute direct sur les pistes suivantes..... c'est ballot
Imagine's Arcade hits => IPF.
voilà
J'attends tes redumps.
Blup !
C'est nické dans le sens : La manip est nické peu être pas le disque, J'ai nettoyé 2 fois et comme il faut* *Je démonte complètement la disquette.
Si la crasse par part...à moins de prendre une spongex O_o' Vi, je regarde ca maintenant pour les autres dumps. J'étais trop occupé hier entre le dev de mon petit script d'analyse et le sapin de noël avec mon fils.
Voila ce que me donnes mon script sur le dernier Dump de Bad Dudes Vs Dragonninja
Est indiqué dans 'INFO ABOUT DUMP', la détection piste. Si il détecte ne serais qu'une erreur, elle est indiqué. Exemple sur le log plus bas, au moins 1 secteur n'a pas été correctement dumpé sur la Track00 de Bad Dudes Vs Dragonninja
Est ce que ca te parait bon, je fait un 7Z et re-up et te laisse checké ca plus techniquement ?
Dump de[b] Bad Dudes Vs Dragonninja
================================================================================================================================== TRACK Number INFO ABOUT DUMP SIZE CRC DATA Nbr LOOP BITRATE RPM TIME INDEX ================================================================================================================================== TRACK 00 Valid MFM sector header found 512 ERROR 1,12,14,6 250000 298,299 203 ms ERROR -> Sector not found __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 01 OK 1 250000 300 238 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 02 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,8 250000 299 200 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 03 Valid MFM sector header found 512 OK 1,10,2 250000 299 200 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 04 Valid MFM sector header found 512 OK 15,2,9 250000 299 200 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 05 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,2,5,8 250000 299 200 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 06 Valid MFM sector header found 1024 OK 2,5,8 250000 299,300 200 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 07 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,2,3,9 250000 299,300 200 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 08 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,10,2 250000 299,300 200 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 09 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,2,4,9 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 10 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,13,2,4 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 11 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,2,5,8 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 12 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,11,2,4 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 13 Valid MFM sector header found 1024 OK 1,16,2 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 14 Valid MFM sector header found 1024 OK 10,11,2,3 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 15 Valid MFM sector header found 1024 OK 11,2,3,9 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 16 Valid MFM sector header found 1024 OK 29,3,40,9 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 17 Valid MFM sector header found 1024 OK 10,2,27,3 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 18 Valid MFM sector header found 1024 OK 10,2,27,3 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 19 Valid MFM sector header found 1024 OK 28,3,5,8 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 20 Valid MFM sector header found 512 OK 3,7,8 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 21 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 300 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 22 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,8 250000 300,301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 23 Valid MFM sector header found 512 OK 1,12,2 250000 300,301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 24 Valid MFM sector header found 512 OK 1,14,2,3 250000 300,301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 25 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,8 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 26 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,5,7 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 27 Valid MFM sector header found 512 OK 1,10,2,3 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 28 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 29 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 30 Valid MFM sector header found 512 OK 4,7,8 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 31 Valid MFM sector header found 512 OK 1,10,2 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 32 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 33 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,4,8 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 34 Valid MFM sector header found 512 OK 13,2,3 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 35 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,8 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 36 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 37 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,8 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 38 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,4,8 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 39 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 40 ERROR -> Sector not found OK 1 300120 300 299 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ _
Celui de Double Dragon - peut être des erreurs de dump sur les pistes 22 et 23, a toi de me dire.
================================================================================================================================== TRACK Number INFO ABOUT DUMP SIZE CRC DATA Nbr LOOP BITRATE RPM TIME INDEX ================================================================================================================================== TRACK 00 Valid MFM sector header found 512 OK 2,9 250000 300 199 ms ERROR -> Sector not found __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 01 Valid MFM sector header found 8192 ERROR 1,7,86 250000 300,301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 02 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 300,301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 03 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 04 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 05 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 301 199 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 06 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 07 Valid MFM sector header found 512 OK 1,3,9 250000 301 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 08 Valid MFM sector header found 512 OK 2,20,9 250000 301,302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 09 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 301,302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 10 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 11 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,4,8 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 12 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 13 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 14 Valid MFM sector header found 512 OK 1,11,2 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 15 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 16 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 17 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 18 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 19 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 20 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,8 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 21 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 302 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 22 Valid MFM sector header found 512 ERROR 14,2,3 250000 302,303 198 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 23 Valid MFM sector header found 512 ERROR 1,13,2,3 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 24 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 25 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 26 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,3,9 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 27 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,4,8 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 28 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 29 Valid MFM sector header found 512 OK 1,10,2,4 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 30 Valid MFM sector header found 512 OK 2,3,5,8 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 31 Valid MFM sector header found 512 OK 1,10,2,4 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 32 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 33 Valid MFM sector header found 512 OK 1,11,2 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 34 Valid MFM sector header found 512 OK 1,12,2,4 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 35 Valid MFM sector header found 512 OK 2,5,6,9 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 36 Valid MFM sector header found 512 OK 1,2,9 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 37 Valid MFM sector header found 512 OK 1,16,2 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 38 Valid MFM sector header found 8192 ERROR 1,2,3,5 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 39 Valid MFM sector header found 8192 ERROR 1,2,3,5 250000 303 197 ms __________________________________________________________________________________________________________________________________ TRACK 40 Valid MFM sector header found 8192 ERROR 1,2,3,5 250000 303 197 ms ERROR -> Sector not found __________________________________________________________________________________________________________________________________
>breiztiger Augmenter le nbr de retry ? yep, pourquoi pas. Mais j'ai des doutes sur le faite que ca change quelque chose. Je crois que c'est à 5 d'origine, si il trouve pas avec 5 retry... pas sur qu'en faisant plus ca change quelque chose. Mais ca ne mange pas de pain, j'ajoute ça à la ligne de conf de dtc de mon script.
