case a écrit :
excellent, cela permet de facilement se procurer des softs depuis le cpc c'est super
ravie ca te plaise et que tu l'utilise!
case a écrit :
il serait bon de griser le choix du port com une fois le bouton connect enfoncé car j'etais en plein transfert et voulant scroller une page web j'ai utilisé la
no problemo, c'est noté!
case a écrit :
ce serait bien aussi qu'il se souvienne du port com utilisé la dernière fois.
ca c'est déjà fait, mais ca marche pas chez toi ... je regarde ca de plus près!
update v0.51b de PCLINK - impossible de changer de port pendant la connexion.. - meilleure gestion des erreurs
quelques nouvelles commandes pour Rulez!Charge: - TOPFZ: top fanzines disks - NEWFZ: liste des nouveaux discmags/fanzines disk - RNDFZ: liste aléatoire des discmags/fanzines disk - TOPMS, NEWMS, RNDMS : pour les musiques/musicdisks - TOPSL, NEWSL, RNDSL : pour les slideshows/graphics - RNDU: random utils - RNDF: random files - RNDG: random games
Pour la lancer : ùrcharge Petite suggestion pour une future version, pouvoir sélectionner le lecteur D: comme disque de destination, puis decrunchage des dsk sur l'X-MASS.
J'ai une version dans les cartons avec option copie rapide des images disque (.DSK avec des secteurs standard uniquement) et autoupdate Une copie de fichiers et non d'image disque peu-être aussi envisageable .. probablement encore plus rapide.
Maintenant qu'il existe la CPC-WIFI capable de communiquer directement en utilisant une connexion WIFI plutôt qu'un couple PC windows+logiciel particulier, je serais bien tenté d'utiliser un tel logiciel.
Est-ce que c'est jouable de : - lui ajouter comme moyen de communication, des requêtes HTTP sur cpcrulez (plutôt que de sous traiter ça à un programme sur un PC) et de stocker les fichiers téléchargés sur la carte SD de la CPC-WIFI ? - ajouter quelques RSX pour permettre d'utiliser les fonctionnalité de l'outil sans passer par l'interface graphique (et donc permettre à d'autres applications de les manipuler également)
est-ce que ces sources sont quelque part ? - Ça pourrait permettre à quelqu'un d'autre qu'Hermol de le faire si il n'a pas le temps (pas moi, je ne l'ai pas non plus ) - Je rejoins la remarque de Beb: ça pourrait permettre d'utiliser un dépôt autre que cpcrulez (genre un dépôt privé de previews aux membres du groupe)
1 : signature de control (*01*) 2 : text "RulezCharge" 3 : date/time du fichier 4 : filename.zip 5 : nbr de téléchargement 6 : filenfo / commentaire ... 7 : code url pour le télécharger du fichier .zip
J'ai fait un petit prototype de téléchargement de DSK, ça fonctionne bien côté CPCRULEZ, il y a encore du travail côté M4 avant que je ne poursuive les investigations.
|DSKSEARCH,"KEY" makes a search on CPCRULEZ and print on screen pairs of code and filename (M4 ROM needed) |DSKGET,"CODE" download the 1st DSK file from the archive identified by the code (given by DSKSEARCH). A current limitation of the |HTTPGET RSX imposes to manually rename the downloaded file: MV BRIDGE.PHP MYDSK.DSK.
Cette carte possède une puce qui est capable d'effectuer différents traitements : - faire des requêtes HTTP en utilisant la puce wifi de la carte - contrôler des ROMS - manipuler le système de fichiers de la carte SD
Malheureusement, elle ne permet pas de 1- décompresser un fichier zip 2- télécharger un fichier en lui donnant comme nom celui fournit dans l'en-tête de réponse HTTP
Donc à la place : - pour contourner l'absence de désarchivage: j'ai créé un script PHP hébergé sur le site de benediction qui se charge de télécharger et décompresser le zip. Ensuite il envoie le 1er fichier DSK dans le répertoire courant de la carte SD. - il faut renommer manuellement le fichier (bridge.php) avec le bon nom de fichier DSK. Mais j'ose espérer qu'une mise à jour du frimware de la carte rendra cette étape inutile. Sinon, je trouverais un moyen en faisant une requête supplémentaire sur le script PHP où en fournissant l'information dans les données résultat d'une requête
Celà dit, après vérification, beaucoup de démos que j'ai téléchargé avec ce système ne fonctionnent pas sur la carte SD; j'imagine car elles n'utilisent pas le firmware proprement (ou pas du tout). Il faut sûrement les transférer sur un disque, chose que je n'ai pas fait encore
Salut J'ai essayé la ROM hier, mais les RSX n'ont pas d'effet, après return il ne se passe rien. Ta ROM doit être mise en quelle position ?
krusty_benediction a écrit :
Bonjour, M4 en rom 6 BNDSH en rom 1
Si bndsh est bien installé, quand tu tapes help, tu vois la liste des commandes internes, des rsx, des aliase
je viens de taper dsksearch test et j'ai obtenu ne liste de résultat
ça n'est pas ton cas ?
Mes retours : * Ca met du temps à s'initialiser (tu le sais peut-être déjà), et le curseur sensé tourner n'est pas joli sur une rom française puisque les \, | sont remplacés par des ù, et ç. C'est juste cosmétique mais je te préviens. * Une fois la M4 initialisées, les RSX sont bien présents, fonctionnent mais... ne renvoient rien.
- le coup des caractères français ne m'avait pas traversé l'esprit - en effet, la recherche de RSX est plutôt lente; plus il y a de ROMs plus c'est lent; à l'occasion je me pencherait là dessus. Soit en en codant plus intelligemment, soit en utilisant un cache - chez moi * "dsksearch gpa" me retourne 15 ligne; colonne 1=code, colonne 2=nom de fichier * "dskget UoStnJU=" me télécharge crazy_~1.dsk
J'ai mis à jour le dépot github; peux être que la version précédente ne fonctionnait pas
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
